Aansluiten b&o platenspeler type 1203 op denon avr-x1800h dab (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 21-08-2026, 18:33 (25 dagen geleden) @ soundman2
Moderne MD elementen worden in basis 4draden aangesloten.
Dat zijn inwendig de 2 spoeltjes voor links en rechts.
Waarbij ook nog kan zijn dat metalen huisje van element ook op 1 van beide return
zit aangesloten.
Vaak gemonteerd om kunststof of geïsoleerde headshell houders.
De rest van chassis pickup-incl vaak de arm m wordt middels een aparte aarddraad
verbonden met chassis van de versterker.
Nu komt het, de vraag is of versterker zijde de GND RIAA ingang ook het chassis GND is.
Op foto van TS lijkt te zien dat de TULP/Clinch pluggen geïsoleerd opgesteld staan.
Dan is zeker die extra aarddraad nodig.
DIN pluggen gaat vaak ook verkeerd met pick-up aansluitingen.
Omdat soms midden pin (nr 3) niet ook verbonden is met lipje veertje wat in de volggleuf zit,
soms is dat wel zo.
Hiermee weer verschil met de dinkabel zelf welke een aparte afscherming heeft welke onder de klem van buitenhuls dient te zitten.
Het valt ook allemaal niet mee als je net om de hoek komt kijken bij audio aansluitingen.
Kom geregeld pick-ups tegen war inderdaad de DIN kabel verdwenen is en enkel de
nieuwe Tulp/Clinch is aangesloten en niet extra aardkabel van chassis.
Soms gaat goed omdat aan Pick-up zijde een metalen element is geplaatst en zo toch een redelijke aarding ontstaat.
Hoewel ook daar toch een brommetje te horen is.
SIMPELE TEST:
In alle gevallen, of goed zit is eenvoudig te testen met de doorpiep van multimeter.
Pak stuk ijzer van de Pick-Up en houd andere kant tegen schroef van de versterker chassis.
Weet je zo of de boel een aarding heeft.
Zo niet, draadje aanbrengen.
