Vraag over trafo (Algemeen)
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 27-09-2026, 09:41 (16 uur en 21 minuten geleden) @ Hans van Kampen
Gewijzigd door soundman2, 27-09-2026, 09:49
Beste forumlezers,
Ik ben bezig mijn enorme collectie mini tv-tjes aan het testen en ik had er eentje tussen zitten waarvan het plaatje (verharde lijm) verdwenen is waarop de spanning staat en ik nam aan dat die ook voor 220 Volt was (origineel netsnoer afwezig) dus met krokodillenklem snoertjes aangesloten op het lichtnet.
Een bromgeluid en een stank :fir stekker er snel uit, ding was voor 110 Volt.
Op 12 Volt (heeft ook 12 Volt aansluiting) geprobeerd en werkt perfect maar de nettrafo blijkt door gebrand, niet afgezekert ook:ng. Had ik hem maar meteen op 12 Volt aangesloten.
Trafo er uit en de primaire gemeten en is wel heel laag Ohmig (2 Ohm) dus enkele wikkelingen in sluiting.
De trafo heeft aan de secundaire zijde 3 draden conform dit schema en nu de vraag wat secondair de spanning kunnen zijn geweest want op de trafo staat natuurlijk niets anders dan een nummer waar je niets mee kan.
Ook het vermogen van het trafo'tje.
Met 12 Volt gevoed gebruikt het TV-tje 700mA dus ik dacht aan iets van op de 3 secundaire van de trafo iets van
9 - 0 - 9 Volt gestaan zou kunnen hebben. Ik heb zo'n trafotje secundair 9 - 0 - 9 Volt maar die is maar 250mA en lijkt mij te licht.
Dus de vraag wat het voltage van het trafo-tje secundair zou moeten zijn en het vermogen, dit bij 12 Volt voeding en 700 mA gebruik.
Hieronder het schema zoals ook bij het TV-tje, dank alvast.
Als de trafo niet ingegoten is, dan kun je hem overwikkelen.
Met een beetje geluk ligt de primaire winding bovenop.
Dat geeft je de mogelijkheid, om de trafo geschikt te maken voor 230 volt,de doorsnede (oppervlakte)van het wikkeldraad hoeft dan ook maar de helft te zijn en het aantal wikkelingen iets meer dan het dubbele.
(+/- 230/110 maal)
Als de trafo geen uren heeft aangestaan op 230V, heeft de secundaire met isolatie het waarschijnlijk wel overleefd.
Maar ook die kun je eventueel overwikkelen. Het is gewoon een kwestie van afwikkelen, alles noteren (windingtallen etc) en weer precies namaken.
Als isolatiepaier kun je het ouderwetse vliegerpapier gebruiken, dat neemt geen vocht op. Je kunt ook langs een wikkelbedrijf gaan voor restjes isolatiemateriaal.
Een originele trafo vinden kan lastig zijn en een vervanger past niet altijd in een klein toestel.
Een mogelijkheid is natuurlijk ook om het toestel altijd met een 12 volt adapter laten werken, Die dingen zijn tegenwoordig niet erg groot meer. De netaansluiting van de TV sluit je af, kan niemand zich vergissen.
