Vraag over trafo (Algemeen)
PS! Als die R het tv-tje voorstelt als belasting- dan kun je een trafo
van =>15va gebruiken met secundair 1x24v-ct, of 2x12v(en 4diodes).
Hier klopt iets niet helemaal in je redenering. Met vier diodes in brug heb je NIET de dubbele trafospanning nodig.
Als eenvoudig voorbeeld: trafo met middenaftakking, 9V - 0 - 9V gebruik je met twee diodes, elke secundaire wikkeling moet de helft van de benodigde stroom kunnen leveren, dus 0,5 amp.
Trafo ZONDER middenaftakking met 4 diodes in brug: de trafo moet 9V leveren en de benodigde stroom van 1 amp. kunnen leveren.
In beide gevallen kan je, na voldoende afvlakking, ongeveer 12V verwachten en max. 0,71 amp stroom trekken.
- Vraag over trafo -
Hans van Kampen,
26-09-2026, 22:55
Onno-I,
27-09-2026, 00:12
electron,
27-09-2026, 01:20
henk vdb,
27-09-2026, 14:23
Maarten Bakker,
27-09-2026, 15:08
- Vraag over trafo - henk vdb, 27-09-2026, 15:28
electron,
27-09-2026, 15:57
- Vraag over trafo - henk vdb, 27-09-2026, 18:07
- Vraag over trafo - Maarten Bakker, 27-09-2026, 19:01
Maarten Bakker,
27-09-2026, 15:08
henk vdb,
27-09-2026, 14:23
- Vraag over trafo - Hans van Kampen, 27-09-2026, 18:00
electron,
27-09-2026, 01:20
Maarten Bakker,
27-09-2026, 02:34
- Vraag over trafo - Hans van Kampen, 27-09-2026, 17:56
soundman2,
27-09-2026, 09:41
- Vraag over trafo - Hans van Kampen, 27-09-2026, 17:54
Ben,
27-09-2026, 16:46
Hans van Kampen,
27-09-2026, 17:52
Ben,
27-09-2026, 18:37
- Typenummer gevonden… -
Hans van Kampen,
27-09-2026, 18:47
Maarten Bakker,
27-09-2026, 19:03
- Typenummer gevonden…en Service Doc. -
henk vdb,
27-09-2026, 19:50
Hans van Kampen,
27-09-2026, 22:16
- Typenummer gevonden…en Service Doc. - henk vdb, 28-09-2026, 00:05
Hans van Kampen,
27-09-2026, 22:16
- Typenummer gevonden… - Hans van Kampen, 27-09-2026, 22:17
henk vdb,
27-09-2026, 19:50
Maarten Bakker,
27-09-2026, 19:03
Hans van Kampen,
27-09-2026, 18:47
Goldline,
27-09-2026, 21:54
- Vraag over trafo - Hans van Kampen, 27-09-2026, 22:10
Ben,
27-09-2026, 18:37
Hans van Kampen,
27-09-2026, 17:52
electron,
27-09-2026, 19:51
- Vraag over trafo - Hans van Kampen, 27-09-2026, 22:11
Onno-I,
27-09-2026, 00:12
