problemen videocenter na ombouw 26c868 (Toestel of techniek)
door Bjorn Kusters @, 09-12-2014, 16:30 (4161 dagen geleden)
Hallo,
Zoals sommige weten heb ik sinds een aantal jaren een philips videocenter.
Hier was dusdanig aan verbouwd at een geschikte donor gevonden moest worden.
Dit is uiteindelijk de 26c868 geworden die Ben van der Kolk laatst aanbood.
Na dit toestel in orde gemaakt te hebben en een aantal avonden testdraaien , gestart met de ombouw van het beeldbuis en chassis met modules naar het videocenter.
Natuurlijk ging dit weer niet zoals ik hoopte.
In eerste instantie werkte alles behalve het search gebeuren.
Na e.e.a. te hebben uitgevogeld merkte ik op dat er 12V op de lijnen a b c d e bleef staan.
Hierna heb ik tijdelijk de weerstanden R328-332 losgekoppeld deze worden aangestuurd door het por gebeuren)
Ik heb een beschijving van de computer in het engels als foto geplaatst , maar ik kom er maar niet uit of de por spanning en die 12V aanwezig hoort te blijven na het opstarten.
Hopelijk kan iemand me hier uitsluitsel over geven.
Daarna werd het spanningsverschil vanaf de controll module via de search toetsen en lijn e hoog genoeg om de search te kunnen starten.
Hij vond dus ook zenders en de search stopte zoals het hoort.
Dit is natuurlijk iets dat nog opgelost moet worden maar dan moet ik eerst meer weten over of de por spanning , en 12V op de lijnen a t/m e aanwezig moet blijven.
Hij wil ook geen zenders wisselen.
Na een hoop uitzoekwerk (verschillen 868 en videocenter die op dit gebied heel anders opgebouwd zijn) uitgevogeld dat:
De cijfers op het display gewoon veranderen in het gewenste kanaal
Er vóór IC326 (versterker) pulsen gegeven worden op de pootjes van de betreffende lijnen die de controll module aansturen.
Er vóór IC326 Een programm change puls gegeven word
Er vóór IC326 lijn E hoog gaat zodra je een tiental kiest en weer laag gaat zodra je de eenheid invoerd (blokkering van de search volgens doc)
Na IC326 is dit niet aanwezig , en al helemaal niet versterkt zoals je zou verwachten , hieruit concludeer ik dat IC326 dood is (is dit juist??)
Mijn vragen kort samengevat:
Is IC326 werkelijk dood?
Hoe dient de por regeling zich te gedragen? is dit een spanning die aanwezig blijft of na het opstarten weg moet zijn?
Dezelfde vraag heb ik betreffende de spanningen die via de weerstanden r328-332 aan de lijnen a t/m e worden geleverd.
De processor (die overigens anders is dan die van de 868 ) lijkt in ieder geval te werken.
Alleen als ik bij de 868 op de lijnen a t/m e meet blijft de code aanwezig en niet zoals ik uit de doc van het videocenter opmaak dat die weg moet gaan nadat hij van kanaal gewisseld is.
Gr Bjorn
