problemen videocenter na ombouw 26c868 (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 09-12-2014, 19:51 (4161 dagen geleden) @ Bjorn Kusters
Bjorn,
Die blijft hoog zolang +15 ook spanning blijft voeren, zie immers R335.
Die schmittrigger houd even de datalijnen laag totdat Por stabiel/gestart is.
Maar die A-E lijnen besturen ook de volume-tone etc knoppen.
Dus als je volume en dergelijke werkt is dat met die POR in orde.
Vertel wat je precies doet om de boel te laten zoeken.
Welke knoppen gebruik je om te starten, dan zoeken en hoe (probeer) je dan de boel op te slaan?
Zet de Tune balk in beeld, loopt deze wel na op zoeken gedrukt te hebben.
Geef even een plaatje van die knoppen.
Geef ook eens de module nummers van jouw probleem printen.
Eens zien wat ik daar nog van heb liggen.
