problemen videocenter na ombouw 26c868 (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 10-12-2014, 23:04 (4160 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door Maurice, 10-12-2014, 23:08
Even zoeken op MM74C906
HEX Open Drain N-channel Buffer
906 consists of six inverters driving six N-channel devices.
The opendrain feature of these buffers makes level shifting or wire AND and Wire OR functions by just addition of pull-up or pull-down resistors.
-26CP2601 - zie/volg de draden B373(A) naar C373(A)
en vind je R842 tot 845 van elk 120K naar massa.
Zodat de Tor TS331 stroom kan gaan lopen met circuit
R334 en R331,330,329,328,332
De ABCD lijnen gaan naar de 2x HEF4720 van U661 Prog Contr Module.
Er is gegeven optioneel een AFC-OFF at prog 28
zie stippellijnen.
Is dat wel of niet aanwezig?
