duidelijk waarvoor de pull up weerstanden dienen maar.... (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 10-12-2014, 20:04 (4160 dagen geleden) @ Bjorn Kusters
Gewijzigd door soundman2, 10-12-2014, 20:12
Hallo Henk,
Ik denk dat ik je in verwarring gebracht heb.
Ik noem hem IC362 omdat dit het nummer in het schema is zoals ik in het begin geplaatst heb.
Het type IC is 74C906
Over die level conversie mag je me eens uitleggen hoe en wat , hier start ik een nieuw topic over
Gr Bjorn
Niet ingewikkeld hoor.
De 74C906 zijn open drain buffers. Niet inverterend. Een H op de ingang geeft een H op de uitgang. Alleen hebben deze ic's geen zgn totempole uitgang, waardoor ze alleen stroom kunnen sinken. Als de drain open is zal je aan de uitgang niets merken. Stuur je er gewoon een TTL ic mee aan, (de ingangen daarvan mogen los hangen en zijn dan logisch H, de open drain fet kan de ingang vrijwel tot 0 laten dalen, waardoor het TTL ic een logische 0 ziet.
Nu dan de levelconversie. Stel dat je een cmos circuit wil aansturen vanuit 5 volt TTL. Dat cmos kan werken op spanningen tot wel 18 volt. Een TTL uitgang kan daar dus weinig mee..
Cmos schakelt op 1/3 en 2/3 van de voedingsspanning.
Met een open drain (of open collector), kun je de uitgang via een weerstand aan de voeding hangen van je cmos ic's dus bijv. 18 volt. Zet je nu op de buffer een H, dan is de laatste fet niet geleidend en zal de weerstand de cmos ingang naar +18 volt trekken. Zet je een logische 0 op de bufferingang, dan zal de fet aan de uitgang geleiden en de weerstand naar 0 volt trekken. Daarmee staat ook de ingang van het cmos ic op nul volt en ziet dus een logische nul.
Je stuurt dus vanuit ic's met een lagere voedingsspanning, ic's aan die op een hogere spanning werken, level conversie dus. Het cmos stuk kan natuurlijk ook een andere schakeling zijn met transistors of zo, die op een andere voedingsspanning werken. Je kunt dus ook via TTL analoge schakelingen mee aansturen.
Je zegt, dat de ingangen van de 74C906 wel schakelen en de uitgangen op 12 volt blijven. Dat maakt het ic wel een beetje verdacht. Je zou nog kunnen testen of de volgende ingangen met een weerstand van bijv. 1K ohm wel naar beneden te trekken zijn. Zo niet is de volgschakeling verdacht. De 1K ohm weerstand dient uitsluitend om geen al te grote stromen te laten lopen bij een defect in de volgende schakeling.
Krijgt die 74C906 wel voedingsspanning? (5 volt)?
