duidelijk waervoor de pull up weerstanden dienen maar.... (Toestel of techniek)
door Bjorn Kusters @, 10-12-2014, 20:17 (4160 dagen geleden) @ soundman2
Hallo Henk,
Als ik het goed begrijp (en ik hou het even bij het geval in het videocenter:
Achter het IC staat nu constant 12V via de pull up weerstanden.
Echter deze lijnen moeten hoog en laag kunnen gaan.
Dus als ik dan het ic met laag aanstuur trekt hij die 12V op de uitgang omlaag , en stuur ik hoog aan dan laat hij die 12V gewoon voor wat het is?
Dus in principe versterkt het Ic niet , maar "regelt" hij de stuurspanning voor het volgende component dat met een hogere spanning aangestuurd word door het ic met een lagere spanning aan te sturen.
In plaats van een lagere spanning te versterken om aan te sturen word hier de al hogere pull up spanning omlaag getrokken.
Als dit werkelijk het geval is dan is het IC wel duidelijk naar de kl*te en zoals ik al in het begin dacht de oorzaak van het niet omschakelen van de kanalen en nu blijkt ook het laag maken van lijn e om de search te kunnen starten.
Want achter het IC gebeurd vrij weinig met de pull up weerstanden gewoon aangesloten.
Die 12V zakt nog geen 2V , terwijl dit bij de werkende 868 tv tussen de 10 en 12 V is!
Gr Bjorn
