duidelijk waervoor de pull up weerstanden dienen maar.... (Toestel of techniek)
door Bjorn Kusters @, 10-12-2014, 21:21 (4160 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Bjorn Kusters, 10-12-2014, 21:33
Maurice ,
Ik heb de beschrijving hier van toestelgebonden (26cp2601) maar de mails komen niet aan.
De knoppen werken zeker want als die 12V van lijn e af is (zoals nu gemanupuleerd het geval is) werkt de search gewoon.
In het begin gaf ik al aan dat de search werkt , alleen ik heb die 12V van de lijnen a tm e af moeten halen door de pull up weerstanden los te koppelen.
Daarom hamerde ik ook een beetje op wat de ic zou moeten doen , die 12V moest weg kunnen , dan zou het gewoon werken.
Bij de 868 kon die 12V ook gestuurd worden alleen ik wist niet hoe...
Wat betreft de aansturing heb je gelijk dit zijn slechts pulsen en geen blijvende dc spanning.
Het enige wat me nu weer invalt is dat in de doc beschreven word dat na het van zender wisselen de lijnen laag gezet worden , dit was bij de 868 niet zo de betreffende lijnen die hoog moeten gaan om een kanaal te kiezen blieven hoog en gingen niet terug naar 0.
De pulsen voor zenders te wijzigen incl. het programm change signaal word ook gewoon gegeven door de uP , alleen achter het ic veranderd niets.
Maar het probleem is gewoon , je probeerd het probleem uit te leggen en dat word een heel verhaal.
Ik ben , voordat ik hier een topic opende , heel wat tijd met het toestel bezig geweest en al een hoop uitgezocht.
Zo heb ik o.a. bijvoorbeeld een paar keer het toestel aangestuurd door de 868 kast met bediening er bij te zetten en deze weer aan te sluiten en meten om dingen te kunnen verglijken en verder zoeken in de beide doc's en meten meten en nog eens meten tot de scoop er aan toe.
Zo was ik van veel dingen al meer op de hoogte dan jullie (wat betreft wat er wel en niet werkte en aan of afwezig was) en dan word zo'n verhaal dat voor mij duidelijk is voor anderen onduidelijk.
Gr Bjorn
