Harman Kardon HD500 - Spindle Motor draait niet (Toestel of techniek)
door ElektroNick @, Kalmthout (Antwerpen - Belgiƫ), 15-03-2017, 17:57 (3332 dagen geleden)
Gewijzigd door ElektroNick, 15-03-2017, 18:00
Beste transistorvrienden,
Ik heb hier een CD-Speler van Harman Kardon HD500 uit 1986.
Wanneer ik een CD inleg en de lade sluit wordt de klep gesloten en komt de disc stabilizer naar beneden. Vervolgens hoor je de lens een paar keer "tikken" (je ziet de lens op en neer bewegen als er geen CD in zit), de CD draait niet en er verschijnt een "0" op het display.
Ik dacht aan een vuile lens, dus heb ik ze voorzichtig proper gemaakt met alcohol en een wattenstaafje. Zonder resultaat.
In de service manual staat er een handige foutenzoekboom.
Daarin staat:
Wanneer de "Disc Set" indicator na een tijdje dooft en de disc niet draait:
a) Controleer spindle motor driving circuit
b) Spindle motor defect
c) Te veel wrijving tussen de disc en de cd-houder
c) is uitgesloten, de disc kan vrij bewegen
b) is inmiddels ook uitgesloten, immers wanneer ik een regelbare DC-voeding aan de motor leg begint de motor bij enkele Volts reeds snel te draaien.
Rest er enkel nog a)...
De spindle motor wordt aangedreven met een PWM signaal, maar daarvan heb ik onvoldoende kennis om te bepalen of het signaal aan de motor goed is of niet.
De transistoren TR206 en TR207 zijn statisch doorgemeten en OK.
Hieronder heb ik 3 foto's genomen van het PWM signaal dat beschikbaar is aan de spindle motor.
  • foto 1: Signaal op de motor wanneer het toestel gewoon aan staat met Time/Div 10ms
  • foto 2: Signaal op de motor wanneer het toestel gewoon aan staat met Time/Div 200ms
  • foto 3: Signaal op de motor wanneer er een CD in ligt en de laser de CD probeert af te tasten met Time/Div eveneens 200ms
Nu is mijn vraag of dit normale PWM signalen zijn voor de spindle motor? Is er iets mis met de sturing van de spindle motor, waardoor de CD niet wil draaien?
Alvast bedankt voor het meedenken!
ElektroNick
