Harman Kardon HD500 - Spindle Motor draait niet (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 15-03-2017, 18:07 (3332 dagen geleden) @ ElektroNick
Gewijzigd door soundman2, 15-03-2017, 18:15
Gebruikelijk is, dat een cd-speler de lens eerst naar het begin van de cd zet (richting centreergat). Vervolgens wordt een focusprocedure gestart, de focus wordt doorgaans in een of enkele slagen (als de cd of de lens vuil is) van de lens gevonden.
Zonder CD wordt die procedure meestal 8 of 16 maal herhaald.
Als de lens gefocusseerd is, gaat de spindelmotor draaien en gaat de speler op zoek naar de TOC.
De kans is groot dat er toch wat met het laseroptiek aan de hand is. Als er een Sony KSS213(CCM) in zit, kun je voor een paar euro meestal het hele cd-loopwerk, incl. motoren en laserunit vervangen. Dat werkt vele malen sneller, dan uitgebreid meten. Bij de groothandel kocht ik die loopwerken op zeker moment voor ca 4 euro.
Als je toch gaat meten, begin je met het testen van FOK (Focus OK).
Daarna wordt er spanning aan de disc motor toegevoerd.
Edit: Gezien de leeftijd zal er geen KSS213 in zitten. Maar je kunt niet weten.
