Harman Kardon HD500 - Spindle Motor draait niet (Toestel of techniek)
door ElektroNick @, Kalmthout (Antwerpen - Belgiƫ), 16-03-2017, 10:19 (3332 dagen geleden) @ soundman2
De motor blijft toch een vraagteken. Hij hoeft nauwelijks iets mechanisch te trekken. Ik praat uit het verleden, maar vanaf een halve volt zou die m.i. al wat moeten doen. De stroom lijkt me vrij hoog, maar een stilstaande motor is natuurlijk heel even kortsluiting, totdat hij draait. Dat de weerstand telkens heel even hoog wordt, kan als hij op een overgang in de collector staat. Ik repareer al jaren geen cd spelers meer daarom zijn sommige routinevaardigheden wat vervaagd. Je kunt eventueel vergelijken met een goed werkende cd-speler. Aan het testen van de sprindelmotor zit weinig risico, zolang hij niet met de electronica verbonden is.
Het draaien van de cd voor de focussering heeft weinig zin. Een cd is nooit perfect vlak en scherpstellen op een stilstaand oppervlak gaat nou eenmaal beter. daarna hoeft de lens alleen maar binnen het houdbereik te blijven. Als eenmaal scherp gesteld is , begint de zoektocht naar de TOC, de Table Of Contents. Daarvoor is het voor de eerste maal nodig dat de cd draait.
Als je de spindelmotor uitwisselt voor een ander exemplaar, moet je vooraf wel de hoogte van de CD drager meten met een schuifmaat. Als de CD t.o.v. de lens te hoog of te laag ligt, dan zou de focusregeling wel eens op een van de uitersten kunnen lopen. Bij sommige nieuwe motoren, werd daarvoor soms een plastic malletje meegeleverd (PIONEER bv)
Inderdaad, vanaf 0,5V begint de CD na een seconde ongeveer zachtjes te draaien. Hij trekt dan 10-20mA.
Wat me net opviel toen ik nog eens probeerde met een andere CD (je weet maar nooit...) is dat wanneer de CD wordt ingeladen de motor een heel klein stukje draait in de juiste richting, het is maar een paar "graden" en je ziet het amper, maar hij stopt ook meteen weer. Het zeer kort verdraaien van de CD komt overigens overeen met het spanningspiekje aan de motorklemmen.
Hij wil dus wel starten, maar de spanning wordt maar zeer kortstondig aangelegd, zo te zien...
