Harman Kardon HD500 - Spindle Motor draait niet (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 15-03-2017, 20:50 (3332 dagen geleden) @ ElektroNick
Staat er effectieve gelijkspanning over de motor als tie moet draaien.
Gewoon met een multimeter nagaan dus.
@Ruudtx
Wanneer de motor zou moeten draaien staat er ongeveer 5VDC op de motorklemmen.
Echter wanneer de motor niet moet draaien (het toestel gewoon aan ligt) staat er 10VDC op de klemmen...
Ik weet niet hoe je de spanning op de motor meet, maar iets klopt niet.
Je zegt dat de motor met een paar volt loopt. dat is correct.
In rust staat er vijf volt op en als hij moet draaien 10 volt. Dan zou die toch ontzettend hard moeten tollen? Je moet echt op de aansluitingen van de motor meten
Ik meen me te herinneren dat spindelmotors een versleten collector kunnen hebben. Als je met een Ohm meter op de twee aansluitingen van de losgekoppelde motor meet, dan moet als de motor met de hand wordt rondgedraaid, de weerstand weinig veranderen. Ik dacht zelfs dat die een ohm of tien was (Ik ga dat terugzoeken). Het kan zijn dat tussen de collector vuil zit, waardoor de motor "dode" plekken heeft waar hij niet start.
De vraag die ik al eerder stelde, werkt de focussering goed? eerder zal de motor vermoedelijk niet draaien
