Harman Kardon HD500 - Spindle Motor draait niet (Toestel of techniek)
door ElektroNick @, Kalmthout (Antwerpen - Belgiƫ), 16-03-2017, 09:13 (3332 dagen geleden) @ soundman2
@Kris @Soundman2
Ik ben vergeten vermelden dat ik de spanning heb gemeten met losgekoppelde motor (dus aan de connector op de printplaat).
Nu heb ik de meting herhaald met aangesloten motor en dat geeft een heel ander verhaal.
Wanneer de motor wel aangesloten is meet ik in rust ongeveer 2,8mV op de motorklemmen. Wanneer de motor wil starten stijgt die spanning zeer fel omhoog, maar helaas te kort om een waarde aan te duiden op mijn digitale multimeter (Fluke 187). Ik zie enkel het "analoge balkje" bovenaan het display omhoog schieten en een fractie van een seconde later staat de meter terug op 2,8mV...
De motor meet ongeveer 11 Ohm, echter wanneer ik hem ronddraai maakt hij soms heel korte sprongetjes naar 4MOhm en dan terug naar 11 Ohm. Misschien toch wat vuil op de collector inderdaad? Hoe kan ik dat schoonmaken? Met contactspray?
Ik heb de motor nog eens met de DC voeding verbonden en op 1,5V trekt de motor een startstroom van 100-200mA en wanneer de motor dan netjes draait trekt hij 50-60mA.
@Soundman2, hoe kan ik weten of de focussering OK is?
In de foutenzoekboom lijk ik te concluderen dat de motor eerst moet draaien en dat dan pas de focussering gebeurd. Immers men spreekt pas over focussering en de laser pick-up nadat de disc moet draaien... Kan dat?
Mijn excuses weeral voor de onduidelijke meetgegevens in voorgaande berichten.
Groetjes,
ElektroNick
