Harman Kardon HD500 - Spindle Motor draait niet (Toestel of techniek)
door kris ⌂ @, Gent, België, 16-03-2017, 18:15 (3331 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Absoluut geen contactspray, dat is voor vrijwel geen enkele toepassing geschikt.
Wat bij dit soort motortjes vaak goed werkt is om ze even losgekoppeld van de sturing aan een 9V batterij te hangen om een paar keer stevig beide kanten op te laten draaien.
Mag ook op een voeding. :-)
Das het "schoonbranden" van de collector. Die raakt bij CD speler motortjes wel eens vervuild met slijpsel omdat de gemiddelde stroom door de collector te laag is om hem "proper" te houden.
Kan zeker geen kwaad, maar anderzijds lijkt het me niet de hoofdoorzaak van het probleem. Zelfs een motor met vervuilde collector start normaal op, als je hem even helpt. (tenzij er een hevige kortsluiting inzit)
Contactspray is idd uit den boze, een oplosmiddel om het slijpsel weg te spoelen kan wel (bvb remmenreiniger). Houd er wel rekening mee dat dit meestal brandbaar is en tevens je bus-lagers droog komen te staan. (nasmeren nodig)
groeten
Kris
