Hoe gebruik je een LF signaalgenerator (Toestel of techniek)
door Paul Brouwer @, Haarlem, 09-09-2010, 22:47 (5794 dagen geleden) @ Fred101
Hallo Fred,
Voor "gewone" sinusfrequentie heeft mijn multimeter een Hz-functie die tot 40MHz kan detecteren/weergeven.
Dat het met een blokgolf toch even iets anders is, was ik al snel achter. Vandaar dat ik ook naar de scoop ben overgestapt.
Zoals ik al eerder had aangegeven was de blokgolf aan 1KHz op de scoop alles behalve een mooie gehoekte lijn te noemen, doch leek meer op een meervoudige onderbroken lijn met haken aan het begin van elk lijndeel.
Nadat de frequentie gecorrigeerd was en het apparaat toch open lag, vond ik het ook wel aardig als die blokgolf correct weergegeven werd. De scoop die ik heb is een 10MHz-scoop en zou een blokgolf van 1KHz mijns inziens toch normaal weer moeten kunnen geven. Door het instelpotmetertje iets bij te stellen is dit gerealiseerd.
Bij wijze van proef heb ik nogmaals een speaker aan de uitgang gehangen en de generator een signaal van 1KHz laten produceren. Toen de generator van sinus naar blokgolf omgezet met als resultaat een heel ander geluid. Zoals jij al aangaf, veel hoge tonen.
Paul
