Hoe gebruik je een LF signaalgenerator (Toestel of techniek)
door Matthias Meijer ⌂ @, Dordrecht, 10-09-2010, 00:18 (5794 dagen geleden) @ Paul Brouwer
Hallo Paul,
Zoals ik al eerder had aangegeven was de blokgolf aan 1KHz op de scoop alles behalve een mooie gehoekte lijn te noemen, doch leek meer op een meervoudige onderbroken lijn met haken aan het begin van elk lijndeel.
Toch hier goed mee uitkijken!
Wat voor scoop heb je gebruikt en wat voor probe?
Een probe kun je niet zomaar op iedere scoop aansluiten zonder de combinatie op elkaar af te regelen. Dat doe je normaal gesproken met een bekende (goede!) blokgolf. Die moet je dan ook op je scoop als blokgolf zien.
Op de probe zit dan een stelschroefje waarmee je dat kunt regelen.
Kijk de gebruiksaanwijzing van de scoop en probe er eens op na.
Nadat de frequentie gecorrigeerd was en het apparaat toch open lag, vond ik het ook wel aardig als die blokgolf correct weergegeven werd. De scoop die ik heb is een 10MHz-scoop en zou een blokgolf van 1KHz mijns inziens toch normaal weer moeten kunnen geven. Door het instelpotmetertje iets bij te stellen is dit gerealiseerd.
Je zou nu de blokgolf uit je meetapparaat juist verziekt kunnen hebben...
Matthias
