Hoe gebruik je een LF signaalgenerator (Toestel of techniek)
door Fred101, 10-09-2010, 05:34 (5794 dagen geleden) @ Matthias Meijer
Dat is dus ook de reden van mijn extra uitleg over de correcte afsluiting, ik had er niet eens bij stil gestaan dat Paul een probe zou kunnen hebben gebruikt. Die haken die hij beschrijft klinkt als overshoot en ringing door verkeerde terminatie. Ik was er van uit gegaan dat hij het direct met coax en feed through terminator of T stuk met terminator zat aangesloten.
paul, dat wat wat ik bedoelde met dat voorbeeld van mijn eigen blokgolfgenerator afregeling. Daar had ik dus juist mijn blokgolf helemaal verkracht. Op de scoop leek hij best goed na afregelen , ik had ook probes gebruikt, maar toen ik hem later bekeek op een geschikte scoop via de juiste afsluiting was het een vreselijk vervormd signaal. Het was niet als kritiek bedoeld hoor, meer als extra uitleg, veel mensen weten niet precies hoe je dit soort dingen moet doen. Het staat ook bijna nooit in leerboeken beschreven, ik restaureer meetapparatuur en voornamelijk HP, Tek en Philips en ik heb heel veel dingen dubbel moeten doen omdat ik ook veel kleine maar belangrijke dingentjes niet wist. Ik ben nu een signaalgenerator, een HP sweeper, aan het overdoen. Die heb ik 4 jaar geleden gerepareerd , hij ging nu weer kapot en nu heb ben ik hem na reparatie aan het controlleren op afregelen, ik had toen nog niet alle juiste apparatuur. Het resultaat is om te huilen. Ik moet alles overnieuw doen. Toch heeft hij best goed gewerkt, ik ben misschien wat te precies op dat punt ;-)
