vragen videocenter 8078 (Toestel of techniek)
door Bjorn Kusters @, 07-11-2010, 21:23 (5735 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Gewijzigd door Bjorn Kusters, 07-11-2010, 21:25
de grijze draad komt vanaf de draad die over de aquadac laag of hoe dat ook heet loopt
Vanaf dat punt vertrekken 2 draden , beide grijs , een gaat naar de print op de beeldbuis.
En de ander zit een "kabelschoentje" aan om op een pennetje op een printplaat te worden aangesloten.
Die laatste weet ik niet waar die thuis hoort.
De gloeidraden zijn nog goed.
Pen 1 ( losse rode draad)en pen 6 zijn voor de gloeidraden.
Deze had ik aangesloten op de Müter en in alle 3 de electronenkanonnen goeide de gloeidraden.
Op de printplaat van het chassis , bij de hsp trafo on de buurt zit een pennetje , daar zal die rode kabel vermoedelijk op aangesloten hebben gezeten.
Ik weet dit niet zeker en ga de gok ook niet wagen.
Als ik de booster c (teminste vermoed dat dat de voorheen genoemde c is) vervangen heb zal ik eens gaan meten.
Maar ik zet hem nu niet meer aan voordat de lijntrafo kapot gaat.
Als ze het plastic kapje aan het chassis niet hebben over gezet is het type tv 26cp2601/01R
Gr Bjorn
