vragen videocenter 8078- geen 26C790 (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 12-11-2010, 18:26 (5730 dagen geleden) @ Bjorn Kusters
26C790 gevonden en chassis is niet identiek!
Missen de onderdelen Tussen U585 en U405 en rond L7 ook anders.
Check onder L6 6 stuks dioden waar vaak maar 3 te vinden zijn.
Een K12Z chassis komt ook in de buurt betreft TS404 en 403 niet tussen U585 en 405 maar onder L6, ieder geval klopt ook C401 vanaf poot 17 U585.
Mijn K12 boek met toch ook de nodige type kan ik géén EXACT gelijkwaardig chassis vinden die betreft type zou kunnen kloppen.
IK HEB BEKEKEN; EN wel of niet toepasbaar CHASSIS
22c957 K12 NIET
22C922 K12 NIET
26C878 K12 NIET
26C871 K12 NIET
26C868 K12 NIET
26C865 K12 NIET
26C870 K12 NIET
26C863 K12 NIET
22C860 K12 - BETREFT VAK E1 IDENTIEK- F1 NIET MAAR IS TE DOEN
VAK A4 DIODE D492 AANWEZIG EN NIET BIJ DE 26C2601
VAK F3 MIST C429-CC435
VAK E4 KLOPT
DIT C860 CHASSIS ACHT IK EEN KANSHEBBER.
26C858 K12 -IDEM 22C860
26c857 K12 TE WEINIG INFO
26C856 K12 TE WEINIG INFO
26C855 K12 TE WEINIG INFO
26C854 K12 ZOU MISSCHIEN KUNNEN, CHASSIS DEELS GEGEVEN EN LIJKT MOGELIJK OP DE C860
26C853 K12 WIJKT AF IN VAK E4
26C852 K12 CHASSIS DEELS GEGEVEN EN ZO LIJKT OP C860 MAAR MOET VEEL AANGEPAST WORDEN IVM GEEN DIGICONTROLS, CQ AB. DUS MIST NODIGE COMPONENTEN, WEL AAN TE PASSEN NAAR c860 MAAR NIET ZEKER ROND VAN F4, F3
26C849 K12 NIET ZEKER ROND F4,F3 VERDER ALS 852
26C857 K12 IDEM C849
22C847 K12 TE WEINIG INFO
22C845 K12 TE WEINIG INFO
20C841 K12 TE WEINIG INFO
20C840 K12 TE WEINIG INFO
26C790 K12 A1 NIET IDENTIEK, E1 MIST 2 DIODEN , F3 NIET IDENTIEK, E4 IDENTIEK,
F4 MOET AANGEPAST WORDEN, WEL EEN KANS HEBBER.
26C794 K12 TE WEINIG INFO- MOGELIJK IDENTIEK CHASSIS ALS C790
26C751 K12 TE WEINIG INFO
26C668 K12 NIET
26C864 K12 IDEM C849
Er zijn chassis zeker te gebruiken die ik genoemd heb.
Die zijn zeker velemalen beter aan te passen dan je huidige chassis welke echt veel afwijkt.
Jammer dat Philips niet goed aangeeft welke chassis gebruikt zijn in de K12 reeks.
Bij de tekst "K12 TE WEINIG INFO" betreft het de tekst k12 chassis echter mist te tekening chassis of enkel wat vakken waar een wijziging in zit, echter verzuimd dan te vertellen welke versie het chassis is daar er de nodige verschillen zijn in de basis printen.
