vragen videocenter 8078- pak een k12 schema (Toestel of techniek)
door Bjorn Kusters @, 08-11-2010, 16:35 (5734 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Bjorn Kusters, 08-11-2010, 16:47
Ook naast printje U410 zitten pluggen, daar iets weg naar een externe print?
M6 loopt naar een van de 3 printen links naast de tuners (connector D6)
L6 loopt naar een van de 3 printen links naast de tuners (connector D2)
L8 en L9 gaan naar de beelbuisprint , L8-->S3 en L9-->S1
Deze 4 connectoren zitten rond U410
De kabels tussen het K12 chassis en het afbuigjuk heb ik niet los gehad aan het afbuigjuk maar wel aan het chassis.
Deze zijn weer op dezelvde manier terug gezet.
Wat betreft de voeding van de gloeidraad: de rode kabel was losgeraakt uit pen 3 van connector M3.
Dan heb ik nog altijd een van de 2 grijze kabeltjes wat los hangt.
Beide vertrekken vanaf de draad over de aquadac laag.
de ene gaat naar de beeldbuisprint , echter dat is een dood spoor.
Als ik de printbaan volg waar deze op aangesloten zit kom ik onderweg overal onderbrekingen tegen (gleufjes in de print en printbaan).
Deze printbaan maakt verder nergens contact , wel vertrekken aan de andere kant van die gleufjes de printbanen naar de pennetjes van het buisvoetje.
Hier sloegen ook de vonkjes over , nu achteraf gezien logisch omdat de aquadac laag nergens contact mee maakt.
En de andere is de losse draad met net zo een stekkertje als bij de rode kabel.
Deze is waarschijnlijk ook ergens uit een connector los geraakt.
Of hij hoort thuis op een pennetje op het K12 chassis , deze zit rechts van U548 en boven C62.
Bij dit pennetje staat het nummer M4 , net zoals de connector die iets lager zit.
Verder mis ik volgens mij ook nog een printje wat aan de kabel die over de aquadac laag loopt vast zit.
Teminste als ik goed kijk zie ik op bepaalde foto's links onder in de hoek van de beeldbuis een printje met kabels.
Gr Bjorn
