Er is beeld maar.... (Toestel of techniek)
door ruud, 09-11-2010, 23:26 (5733 dagen geleden) @ Bjorn Kusters
Dit ziet er heel hoopgevend uit.
Bijna alles is er, HSP, verticaal, NZ en OW correctie, geluid.
Alleen geen ontvangst, dat is lastig met de micro elctronica sturing.
Dat band 1 en 3 lampje tegelijk branden is erg raar.
Beeld is egaal met terugslaglijnen, alleen rood en blauw, dit lijkt veel op een standaardfout bij K12, de video eindversterkres die irritante porseleinen printjes op de beeldbuisprint. Waarschijnlijk die van rood en blauw (groen staat te laag om zichtbaar te zijn) Ze gaan al kapot als je er naar kijkt, je moet ze op de goede manier uithalen en terugplaatsen, anders gruis.
We hebben wat van die plaatjes vervangen vroeger, je wilt het niet weten.
(Als ik heel goed in mijn geheugen graaf kan je de eindtorretjes op die dingen vervangen, maar dat is priegel werk)
Als je durft ze er uit te halen, eerst een stukje omklappen en dan recht eruit trekken, zou je als je rood en blauw verwijderd, groene sneeuw moeten zien.(Helderheids en contrast regelingen moeten worden opgedraaid)
Ik dacht dat er gedeeltelijk groene balken werden gebruikt, die zou je moeten zien als je de regelingen gebruikt.
Als zo;n K12 goed werkt geeft ie geweldig mooi beeld.
(Ik zag dat je de BU batterij al vervangen heb, dus vergeet mijn eerdere opmerking daarover)
