vragen videocenter 8078- pak een k12 schema (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 08-11-2010, 18:34 (5734 dagen geleden) @ Bjorn Kusters
Bjorn,
K12 schema
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/3112/philips_26c858/227%20chassis%20k12.html
Die gleuven zijn tbv van overspanning, dan vonkt dat over naar massa,
de betreffende losse kabels zijn dus massa kabels.
Inderdaad van die massa draad rond beeldbuis -> beeldbuis print
Deze moet op M31 zitten= Andere kant aan beeldbuis zijde moet dan aan C098 (4,7n)
OF gaat naar M34 indien direct aan dat die massakabel rond de beeldbuis zit.
M4 heeft geen massa punt dat zijn de 3 rooster instellingen, M41 is een voeding van +225
Tevens mis je dan het blokje met onderdelen om die massa kabel over de beeldbuis op te spannen?
De printen naast het chassis zijn je besturingsprinten - controle printen.
Deze verschillen per uitvoering.
Zo zien:
Dat chassis is een standaard K12 chassis, knoop je daar bv van de drukknoppen met die laatjes aan vast om de kanalen in te stellen en een printje met potmeters voor volume, helderheid etc ben je klaar,
Echter hier een digitaal met druktoetsen en dat vereist nodige extra printen.
Dat zit nu naast chassis.
Micro dat is die print met defecte batterij.
Graag daarvan even wat foto's.
Dat bedoelde ik met print info, welke heb je er naast zitten?
Een micro bord, iets van geluid en moet zijn een besturingsprint voor de tuner.
Dergelijke zaken.
Bijzondere is die grote liggende print.
Die print zal denk ik iets te maken hebben tussen beeld kijken TV en kleine monitor. Zal denk ik nodige aan draden gaan naar die beide fronten naast de vcc recorder.
Over L7
juist ja gebruikelijk is dat bij druktoets instelling je juist Wel die plug gebruikt moet hebben.
Je krijgt dan in beeld de tune balk te zien en zie je de "potmeter" instellingen in beeld.
http://84.87.34.146/Collectie/Televisie/26C878/InstelDisplay.jpg
en kijk verder
http://84.87.34.146/Collectie/Televisie/26c878-k12.htm
