vragen videocenter 8078- pak een k12 schema (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 08-11-2010, 01:20 (5735 dagen geleden) @ Bjorn Kusters
De gloeidraden zijn nog goed.
Pen 1 ( losse rode draad)en pen 6 zijn voor de gloeidraden.
Dan pak je toch een K12 schema en bekijk waar die draden heen moeten.....
Zie M32 en M33 op CRT bordje welke de gloeidraden zijn.
Kijk je in schema en vind je ook die M32 33
En die gaan naar Hv trafo spoel pen 10-11
Daar zit nog een spoeltje S495 tussen.
Waar zit die M32-33 wel geheel onder aan K12 chassis net naast de U548 print.
Staat M3 bij en betekend dus M32 = plug M3 2e pen en M33 is plug M3 3e pen.
Dan hoop ik dat je de pluggen van het juk(afbuigspoel) goed hebt zitten.
U094L(horizontaal), U094R (vertikaal) en U094C
Vervolgens bedenk er zit een videorecorder in die direct video aan chassis afgeeft.
Dus moet er een interface bord in zitten welke geschakeld wordt tussen tuner en video in.
Zeg maar zoals heden EXT (scart ingang)
Zal mogelijk aan de voorzijde wat te schakelen zijn.
Verder:
Bedenk dat met uitvallen battery ook de helderheden om minimaal staan.
Dus die zul je steeds bij aanzetten eerst op moeten draaien.
Je genoemde printen zijn de standaard k12 printen en die geloof ik wel, bedoelde meer de interface en processor printen die aan het chassis hangen.
Ook naast printje U410 zitten pluggen, daar iets weg naar een externe print?
Video in/uitgang
Volg eens even de pluggen van dat midden onderliggende printje.
Die moeten naar een interface bordje gaan als video en audio.
