Vastzittende presetmeter Philips 22RH742 (Toestel of techniek)
door kris ⌂ @, Gent, België, 08-10-2020, 12:18 (2027 dagen geleden) @ gert van wee
ik vraag mij af of er vet in een draaispoelinstrument thuishoort...volgens mij niet, geeft veel teveel wrijving.
Vet hoort er inderdaad niet in thuis, wel fijne olie. De naam vet wordt hier waarschijnlijk verkeerdelijk gebruikt omdat de olie zo dik is geworden dat het op vet gaat lijken.
Om de oude olie eruit te krijgen is het beste het draaispoelinstrument uit zijn plastik houder te halen. dan kan je goed bij beide lagerpunten. Spoelen met oplosmiddel. Kan ook uit een bus, als je er een heel fijne sproeikop opzet.
Olie die op de lagerpunten thuishoort is 100% synthetische balans olie ( JA, zelfde olie wordt in uurwerken gebruikt) Die verhard nooit meer. Er is zo weinig van nodig dat je het met een naaldpuntje (oliegever) moet aanbrengen. Het kan ook met een andere dunne olie, maar die hard na X jaren uit, zoals je reeds ondervonden hebt :-)
