Vastzittende presetmeter Philips 22RH742 (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 08-10-2020, 14:35 (2027 dagen geleden) @ kris
Olie die op de lagerpunten thuishoort is 100% synthetische balans olie ( JA, zelfde olie wordt in uurwerken gebruikt) Die verhard nooit meer. Er is zo weinig van nodig dat je het met een naaldpuntje (oliegever) moet aanbrengen. Het kan ook met een andere dunne olie, maar die hard na X jaren uit, zoals je reeds ondervonden hebt :-)
Gewone naaimachineolie verharst, die moet je dus niet gebruiken.
Bij een uurwerkmaker heb ik ooit eens een flesje "feinster Glockenöl" gekocht, daar doe je jaren mee. Ik had het nodig voor de reparatie van een klok. Het blijft goed.
