Vastzittende presetmeter Philips 22RH742 (Toestel of techniek)
door kris ⌂ @, Gent, België, 09-10-2020, 00:20 (2026 dagen geleden) @ Otto
Met de bout verhitten ... klinkt vreselijk, maar naar ik begrijp is dat enkel om de verzegeling van de stelschroef te lossen, zodanig dat deze makkelijk loskomt. Dat is je alvast gelukt zonder bout, dus niet meer nodig :-)
Als het metertje nu heel soepel loopt zou ik het zo laten. beter kan het niet worden.
betreffende al dan niet olie op de lagertjes...
er zijnmeters met stalen lagers en stalen assen die idd droog liepen, lang geleden. ienadn die uit die tijd komt zal dus zeggen dat je ze nooit mag smeren. En, als je een organische olie gebruikt gaat het na enige tijd verharden en loopt het zaakje slechter. tevens is de bewging miniem, dus slijtage klein, ook zonder olie.
desalniettemin is het vanaf de jaren 60 gangbaar om edelsteentjes als lagers te gebruiken (Sanwa deed dat bvb) De asjes worden dan fijne "pivotjes" en het geheel wordt wel gesmeerd.(Het is afgekeken van de uurwerkbalans) Dan wel met een geschikte olie. (100% synthetisch en zo dun als water)
In de jaren 60 werd ook de taut band meter populair (=betaalbaarder...). Die behoeft uiteraard geen smering en heeft ook geen hysteresis.
