Probleem met omvormers zonnepanelen (Algemeen)
door Roland Huisman @, Zwolle, 14-04-2021, 09:02 (1839 dagen geleden) @ Rob Groningen
Ik heb 27 zonnepanelen en 3 omvormers van elk 2000 watt. Alles is gemonteerd in en op de schuur die 15 meter van het huis staat. Nu doet zich het probleem voor dat 2 van de 3 omvormers steeds afschakelen met als melding netspanning te hoog (253V). Wanneer de omvormers wel leveren dan is de spanning in de meterkast 5 Volt lager dan bij de omvormer. Ik zou dus de maximale spanning bij de omvormer willen instellen op 258 Volt, maar dat lukt niet. Is er een andere manier om er voor te zorgen dat de omvormes niet afschakelen? Het fabrikaat is Growatt.
Als ik het zo hoor dan kon je wel eens een te dunne kabel richting de schuur hebben
lopen. Onder zware belasting zakt een spanning normaal in over een lange kabel.
Maar hij teveel terugleveren zal de spanningsval precies de andere kant op werken.
Dus een stijging van je netspanning.
Groeten, Roland
