Probleem met omvormers zonnepanelen (Algemeen)
door Rob Groningen @, Den Andel, 14-04-2021, 10:13 (1839 dagen geleden) @ Onno-I
Het type omvormer is Growatt 2000.
Elke omvormer is aangesloten op een aparte fase.
De kabel tussen schuur en meterkast is 4 x 4 mm2.
De voedingskabel tussen de straat en huis is ook 4 x 4 mm2, 20 meter lang.
Op een zonnige dag is met uitgeschakelde omvormers de spanning in de meterkast 245V en 248V op de probleem fases. 238V op de fase die geen problemen geeft.
Ik heb het idee dat het komt door mijn woonsituatie. Ik woon aan een doodlopende weg. Na mij staan er nog 3 huizen. Zou de netwerkbeheerder de netspanning verlagen naar 220V, dan zou het probleem opgelost zijn denk ik. De netwerkbeheerder zal daar wel niet toe bereid zijn, want zit niet te wachten op energielevering van een particulier dat qua inkoop 2 maal zo duur is als van de centrale.
