Probleem met omvormers zonnepanelen (Algemeen)
door Onno-I @, 14-04-2021, 10:31 (1839 dagen geleden) @ Rob Groningen
Gewijzigd door Onno-I, 14-04-2021, 10:34
Wat je zegt over de kabel is goed, maar geeft nog wel vragen.
0,4mm2 zou 0,21 ohm opleveren en bij 8,5A per fase is dat 1,8V. Dat is minder dan de 5V die je hebt gemeten. Is de kabel veel langer dan 25m of zit er nog ergens een overgangsweerstand?
Het verschil van 238-245-248V kan gevolg zijn van de zonnepanelen van je buren.
Als je ze gemeten hebt met je eigen omvormers uit, zit het verschil niet in je eigen voedingskabel.
Het komt ook wel eens voor dat er slechte lassen in de straatkabel zitten. Maar dat is vrij zeldzaam, zo ver ik weet.
Als de netspanning nooit onder de 220 komt, zou je je netbeheerder kunnen vragen te verlagen.
Of als er buren met een 1-fase-aansluiting zijn, die op een andere fase zetten. Allemaal lastig te overzien.
Je netbeheerder verdient niet aan de levering van stroom. Want is los van je energieleverancier.
Niettemin kan hij een hekel hebben aan zonnepanelen, vanwege het gedoe zoals jij hebt.
Geeft extra werk. Vervangen van grondkabels zou jou helpen maar daar zullen ze al helemaal weinig zin in hebben, tenzij hij kapot is.
Ultieme oplossing: neem een grote accu en lever 's nachts terug. Neem een elektrische auto.
