Probleem met omvormers zonnepanelen (Algemeen)
door Onno-I @, 14-04-2021, 09:38 (1839 dagen geleden) @ Rob Groningen
Gewijzigd door Onno-I, 14-04-2021, 10:11
De dikte van de kabel is al genoemd.
We zijn allemaal onderworpen aan de wet van Ohm.
6000W bij 230V is 26A (27 panelen met een vermogen van 250-300 Wp per stuk is 6750-8100W?!)
Bij dit vermogen mag ik aannemen dat je 3 fasen naar de schuur hebt liggen?
Of zijn de eindgroep en de kabel naar de schuur afgezekerd op 35A? In dat geval is een dikkere kabel verplicht dan de in huizen veel gebruikte 2,5mm2
Het kan ook zijn dat er een slecht contact is, in je verdeler in de schuur of waar de kabel naar de schuur op je centrale groepenkast is aangesloten, of op een lasplaats ertussen, als die er is. Dit levert brandgevaar op.
Maar even snel rekenend: Een kabel van 25m lengte (redelijk dat de kabel langer is dan de afstand schuur-huis) en 2,5mm2 aderdoorsnede heeft een weerstand van 0,33ohm beide draden opgeteld, geeft 8V bij 26A. Dus dat is voldoende verklaring
De kabel naar je huis komt ook in beeld, en de buurt. 248V op je huisaansluiting is best veel. De netspanning mag max +10% zijn (is 253V). als je al je converters uitschakelt, zakt dan de spanning op de groepenkast ook sterk terug? In dat geval is er spanningsverlies tussen jou en het net en zou je naar de aansluiting en de hoofdzekering moeten laten kijken.
(test op een zonnige dag zodat er een verschil is om te meten).
