Probleem met omvormers zonnepanelen (Algemeen)
door verbeek @, Zutphen, 17-04-2021, 15:43 (1835 dagen geleden) @ Rob Groningen
Gewijzigd door verbeek, 17-04-2021, 16:14
Rob,
Gewoon contact opnemen met je netbeheerder, en de situatie uitleggen. Zij kunnen in het trafohuisje de juiste aanpassing maken.
Je netbeheerder zit ook niet te wachten op allerlei klachten van te hoge netspanning.
Wat is de netspanning als het donker is en geen zonnepanelen werken?
Overigens, de NEN1010 staat (nog) niets omschreven over de spanningsverliezen bij pv-installaties. In de NPR5310 wordt aangegeven dat, in het kort gezegd, motoren max. 5%, verlichting max. 3% spanningsverlies mogen hebben. Bij PV installaties wordt geadviseerd maximaal 1% spanningsverlies te hebben tussen de omvormer en de aansluiting in de meterkast. Dus 2,3V max.
Dat is ook wel logisch. Je bent energie leverancier geworden en dan wil je niet een deel van je opgewekte vermogen gebruiken op de kabelverliezen te compenseren.
Je kan je afvragen waarom een netbeheerder met 16mm2 je huis binnenkomt. Dat doen ze niet omdat koper zo goedkoop is.
Je kan wat dat betreft beter een te dikke kabel van de omvormer naar de meterkast leggen dan een te dunne. In dat laatste geval zitten er één of meerdere zonnepanelen je grond op te warmen. Uiteindelijk verdient de dikke kabel zijn meerprijs terug.
Gr. Paul
