Grundig TK2400FM afspelen goed, opnemen veel te zacht (Toestel of techniek)
door Ludo @, Capelle aan den IJssel, 29-12-2025, 20:21 (203 dagen geleden) @ kris
Hi Kris, die bias spanning op de kop is toch goed? Daar zit het probleem toch niet?
Zo ik het schema begrijp, wil je niet dat de bias spanning ook richting het audio circuit gaat. Het audio signaal lijkt te laag en dat is aan beide zijden van de 10uF 4V, dus die condensator lijkt zijn werk te doen.
Misschien kun je uitleggen wat je bedoeld?
Alvast bedankt,
Ludo
