Grundig TK2400FM afspelen goed, opnemen veel te zacht (Toestel of techniek)
door kris ⌂ @, Gent, België, 02-01-2026, 01:33 (200 dagen geleden) @ Ludo
Ik heb vandaag met die gedachte een 4Vpp signaal (middels een toongenerator) op die (vervangen) condensator C36 gezet, alhoewel de opname indicator daardoor in het rood stond was het geluid op de band nu wel lekker hard.
Daar de gelijkspanning op de emitter van T5 5V is zou het audio signaal daar maximaal 10Vpp kunnen zijn en daarmee zou de recorder kunnen werken, blijft wel het feit dat de opname indicator dan vermoedelijk in het rood gaat..
dat doet eerder vermoeden dat er wat fout zit in het opnameniveau indicatiecircuit, en bijgevolg ook in de automatische niveauregeling.
je hebt voldoende hoog? dit met bettrekking tot de biasstroom, als die veel te hoog is verlies je veel te veel in het hoog. (dat merk je eerder dan de volumeafname)
