Maar nog niet opgelost... (Toestel of techniek)
door Ludo @, Capelle aan den IJssel, 18-03-2016, 21:15 (3695 dagen geleden) @ Oldtimer
Chris, Oldtimer, bedankt voor juliie adviezen; hierbij de status (ik ben uren bezig geweest omdat de oscillator soms toch weer aanspringt en daarna toch weer niet; je denkt dus het probleem gevonden te hebben, maar dat is niet zo en kun je weer opnieuw beginnen.
Buisvoetjes en buisvoet schoongemaak, mocht niet baten, contacten lijken toch wel goed.
Condensators C23 en C25 maar eens vervangen door exemplaren die zeker werken; geen resultaat.
Zoals Oldtimer al aangaf had ik ook de gloeidraad weerstand op 56 ohm berekend, verschillende weerstanden parrallel gezet (zelfs tot 33 0hm), maar meestal slaat de oscillator toch af, iets anders (DM71 of OC74) bepaald blijkbaar de stroom door de goeidraad.
Anode van de DM71 losgehaald, dit heeft (vreemd genoeg) effect, de oscillator slaat vaker aan, maar als ik de anode weerstand vervang door een hoogohmigere of laagohmigere waarde slaat de oscillator toch weer af.. Pfff...
Dan is het dus de OC74; R22 (die volgens mij de basisspanning van de transistor bepaald) even regelbaar gemaakt, trek ik de tor verder open dacht ik, blijkt niet zo te zijn, deze regelt mede de oscillator frequentie...
Dan R31 verkleint naar 680 ohm (in de basisleiding van de tor) met dezelfde gedachte, dit helpt; de oscillator slaat nu altijd aan. De wisselspanning op de gloeidraad van de DM71 is nu 1V (wat aan de lage kant) Echter als ik nu de anode van de DM71 weer aansluit stopt de oscillator weer. R31 nog verder verkleinen vind ik riskant. Ik begrijp niet goed hoe de DM71 werkt; er zit geen kathode in, ik begrijp ook niet hoe deze voormagnetisatie er nou voor zorgt dat het audio signaal op de band komt, op deze manier komt er alleen een 40kHz oscillator signaal op de band.
Ik schuif het even aan de kant; even nieuwe energie op doen. Volgende week verder.
Ludo
