Maar nog niet opgelost... (Toestel of techniek)
door Ed van der Weele † @, Zeist, 25-03-2016, 22:26 (3688 dagen geleden) @ Ludo
Het probleem is toch nog steeds het pendelen van de oscillator? Of heb ik iets gemist?
Je kan de DM71 eens helemaal uit de schakeling verwijderen om uit te sluiten dat deze het probleem veroorzaakt.
In plaats van de DM71 zet je een weerstand van 530 kilo-ohm *) van de anodeaansluiting naar de massa, dan wordt de trafo toch belast met de stroom die anders door de anode vloeit.
En in plaats van de gloeidraad een weerstand van 56 ohm tussen de emitter van de OC74 en de massa.
*) Die 530 kilo-ohm is berekend aan de hand van de informatie uit het Muiderkring buizenboek; 90V bij 0,17mA.
Een eventuele vervanger voor de OC74 is de AC128, maar ook die is obsolete.
Voor een moderne vervanger wordt het puzzelen en vergelijken van datasheets aan de hand van de parameters van de OC74 en een beoogde vervanger.
