Maar nog niet opgelost... (Toestel of techniek)
door Bert V. @, Amstelveen, 11-04-2016, 22:06 (3671 dagen geleden) @ Ludo
Het kan ook nog zo zijn, dat de o/w-kop in jouw tweede recorder niet goed afgesteld staat, en is deze in de TK1 wel correct.
Dat gebeurt wel vaker als je banden uitwisselt over 2 recorders; zolang je opneemt en weergeeft op dezelfde recorder merk je vaak niets van een foutieve afstelling!
Even terzijde: je hebt trouwens wel een bijzonder probleem met deze TK1. Ik heb lang geleden bij Grundig tientallen van deze recorder(tjes), ook de wat luxere TK2, onder handen gehad. Nooit problemen met het opname/weergave-gedeelte . Bij zo'n 80% was het motortje aan vervanging toe, of de sturing hiervan was defect; vervuiling o.a. door gebruik van inferieure bandjes kwam ook vaak voor. Kop vervangen gebeurde sporadisch, logisch ook, geen hoge bandsnelheid (9,5 cm/sec.) en kleine haspels, verder probleemloze recorders.
Ik kan na al de gegeven raadgevingen geen tip meer aandragen, en hoop dat vervanging van de bewuste transistor(en) nu eindelijk eens uitsluitsel zal geven over wat nu werkelijk de oorzaak is van het probleem, of zien we toch nog wat over het hoofd?
Succes!
Bert
