Maar nog niet opgelost... (Toestel of techniek)
door Ludo @, Capelle aan den IJssel, 21-03-2016, 21:51 (3692 dagen geleden) @ kris
Ik heb de oscillator nu vrij goed aan de praat door R31 (1k) naar 680 Ohm te verlagen en C23 (2uF) te verdubbelen in capaciteit (beide i de basis vd OC74)
De TK1 heeft inderdaad een permanente magneet voor wissen en een enkele kop voor afspelen/ opnemen waar dus deze oscillatorspanning op staat. Ik neem aan dat deze oscillator frequentie dan spanningsgemoduleerd word met het LF audio signaal? Zo ziet het er in het schema uit.
Hij speelt voorbespeelde bandjes vrij goed af, dus de kop is heel.
De DM71 zou volgens zijn specificaties 1,4V gloeispanning moeten hebben (volgens het schema van deze TK1 zelfs 1,7V), ik neem aan dat dit dan wisselspanning betreft? (gemeten met een draaispoelmeter??); ik meet 0,5V gelijkspanning en 1V wisselspanning met goede digitale meter (zelfde vraag voor de hierboven aangegeven stuurrooster spanning van 10V). Een weerstand in serie met de gloeidraad geeft de OC74 meer versterking (de uitgangspanning gaat met zo'n 10V omhoog), maar de gloeispanning werd lager, deze heb ik dan maar weer verwijderd.
Het probleem is nu dat de oscillator alleen werkt als ik de anode van de DM71 losgekoppeld heb, zodra ik m aansluit begint hij weer te pendelen; dus verhoogde ik de anode weerstand van 220k naar 470k, maar hij blijft afslaan. ik kan geen anode stroom kan meten met een afgeslagen oscillator, maar ja wat voor stroom kan er nou helemaal lopen met 470k in serie. Waarom slaat ie dan af?
Er zit toch iets niet goed maar wat...
Ludo
