Maar nog niet opgelost... (Toestel of techniek)
door Ludo @, Capelle aan den IJssel, 10-04-2016, 16:29 (3672 dagen geleden) @ kris
Ik heb een 10 ohm weerstand in serie met de kop gezet (de weerstand meet 11 ohm op de meter).
Na enig draaien aan R28 (stroom instelling) kreeg ik 40mV piek-piek over de weerstand; dat is volgens mij 14mV, gedeeld door 10 ohm is 1,4mA.
Over de kop zelf meet ik dan 65V piek-piek, dat is 22V toch? gedeeld door 1,4mA = 18kohm.
Tja volgens het schema moet er 30V en 1,3mA ingesteld worden. Zou die te lage spanning het probleem veroorzaken, jij zei dat de stroom het belangrijkste was?
De OC 72 heb ik nog niet vervangen. Wat zou die verkeerd doen?
Nog steed vervormd geluid bij opnemen (niet bij meeluisteren, dus de luidspreker en de complete versterker voor het afspelen is goed).
Bedankt voor het meedenken,
Ludo
