Maar nog niet opgelost... (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 19-03-2016, 19:18 (3694 dagen geleden) @ Ludo
Gewijzigd door soundman2, 19-03-2016, 19:36
ik begrijp ook niet hoe deze voormagnetisatie er nou voor zorgt dat het audio signaal op de band komt, op deze manier komt er alleen een 40kHz oscillator signaal op de band.
Het audio wordt gewoon laagfrequent door de opname/weergave kop op de band gezet. Er vindt dus geen modulatie plaats. Zo werkten de eerste laboratoriumproeven. De vervorming bij weergave was hevig. Totdat het ineens werkte Onderzoek wees uit dat de opnameversterker oscilleerde. Verhielp men dat, dan was de vervorming weer terug. Kennelijk moesten de ijzermoleculen op de band in beweging gebracht worden, om goed gemagnetiseerd te kunnen worden. De 40KHz frequentie is een compromis. De voormagnetisatie is dus een soort katalisator.
Op het punt NF is alleen het laagfrequentsignaal aanwezig. Het HF signaal kan de LF versterker niet bereiken door de aanwezigheid van R 39K en C 3nF.
Je hebt alle onderdelen getest, maar hoe is het gesteld met de zelfinductie van de kop? De kop kan versleten zijn en dan is de luchtspleet te groot. Dat is zichtbaar met een kleine loep. Ook kan de luchtspleet ijzerdeeltjes bevatten, waardoor de kop magnetisch is kortgeloten. Lastig om uit te proberen, want die koppen vind je natuurlijk niet.Met de stroom en spanningswaardes bij de kop kun je volgens mij de zelfinductie uitrekenen. Bij ca 30 volt moet er 1,3mA lopen.
Op welke frequentie loopt de oscillator? Dat moet iets zijn tussen 30 en 100KHz.
