Maar nog niet opgelost... (Toestel of techniek)
door Ludo @, Capelle aan den IJssel, 09-04-2016, 19:39 (3673 dagen geleden) @ kris
Hi Kris, opnemen doet ie nu ook, maar het geluid is wat vervormd.
Bij het opnemen zie je het buisje op de maat v/d muziek branden, en de kwaleit v/d muziek bij de "opname meehoor stand" is erg goed. Hier kan je de conclusie uit trekken dat het probleem in het onderste deel van het schema zit; bij de oscilator waar het audiosignaal bovenop de 40KHz gezet word. (Het andere DM71 buisje brengt geen verbetering, de oscillator wil nog steeds niet starten tenzij ik een weerstand van 6k8 parallel aan R32 hang, merkwaardig genoeg ontbreekt R32 geheel in het zwarte schema, maar hij zit wel op de printplaat en ik mag aannemen dat het recorderdje gewerkt heeft)
Het meten v/d stroom door de kop is nog niet zo eenvoudig; verschillende meters geven verschillende waarden; vermoedelijk is een 40KHz stroom meten niet eenvoudig voor de meeste meters. Met draaien aan de stroom afstelling R28 kan ik de stroom op maximaal 0,7 mA krijgen bij helemaal tot 0 ohm draaien; de opname kwaliteit veranderd niet bij verschillende instellingen, hier lijkt dus iets niet in orde. C16 heb ik vervangen maar dit haalt niets uit (deze dient om het 40KHz signaal kort te sluiten en het LF audio signaal juist niet door te laten). R29 heb ik ook vervangen met een grotere en kleinere waarde, dit lijkt alleen de opname sterkte te beinvloeden niet de kwaliteit.
Nog tips?
Ludo
