Trafo uit UPS bruikbaar? (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 31-07-2019, 22:27 (2463 dagen geleden) @ PE1PJA
Gewijzigd door soundman2, 31-07-2019, 22:38
Dank voor je reactie, het werkingsprincipe is mij bekend. In dit geval zijn het volgens mij wel trafo's voor 50hz de UPS levert immers bij stroomuitval 230 volt bij 50 Hz en dat gebeurt dmv de trafo, hoe zuiver sinusvormig de uitgangspanning is daarbij de vraag.
Maar omdat een ups maar relatief kort vermogen kan (moet) leveren -afhankelijk van accucapaciteit en stroomafname- zijn deze transformatoren mogelijk niet geschikt voor -veilig- continu bedrijf. Dat is de eigenlijke vraag.
Ik ben niet specifiek op zoek naar een trafo maar omdat ik een aantal van deze apparaten heb en wil kijken of ik ze, danwel de trafo's, moet bewaren daarom deze vraag. Ze zijn namelijk nogal grofstoffelijk en zwaar.
De transformatoren in jouw UPS heb ik natuurlijk niet gezien, Maar ik,betwijfel of in de APC met een vermogen van 1000VA een conventionele trafo zit, waarmee vrijwel alleen een kanteelomvormer gebouwd kan worden, (al dan niet met een zgn gemodificeerde sinus, niets anders dan een pulsvormige spanning die en top van 300 volt heeft). Voor een gloeilamp maakt het niet uit, als de rms waarde goed is. Voor een apparaat dat gevoedt wordt door gelijkrichters is de spanning na de gelijkrichter te laag voor een goede werking.Tegenwoordig wordt daarom het principe toegepast zoals ik dat beschreef. De uitgangsspanning is daarvan binnen enkele procenten zuiver sinusvormig.
Kun je een foto plaatsen van het binnenwerk?
