Trafo uit UPS bruikbaar? (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 01-08-2019, 21:23 (2462 dagen geleden) @ PE1PJA
Jan,
Het truukje 2x trafo kun je wel degelijk gebruiken als vorm van scheidingstrafo
tov net.
Enige verschil tov een ware schedingstrafo is de isolatie bij doorslaan,
of wel defect raken van de trafo zelf.
Die veiligheid is minder, hoewel even veilig als normaal enkelzijdig gebruik
indien je de 12V gebruikt.
Dus is prima in te zetten voor je netscheiding tbv je test opstelling.
En feit is dat je veiliger bezig bent dan geheel zonder de trafo opstelling.
Of je genoeg vermogen hebt , als de spanning inzakt of trafo te warm
trek je er te veel vermogen van af.
Even wat belasting aan hangen en je weet het.
Bouw er maar een kast omheen, of gebruik de UPC kast.
Tip bij UPS zijn dan 99 van de 100x de accu's heen zijn.
Kreng meet die accu's en indien inwendige weerstand dermate verloren is
mogelijk niet meer aanschakelt.
Genoeg van die krengen in mijn handen gehad.
