Trafo uit UPS bruikbaar? (Toestel of techniek)
door PE1PJA @, Omgeving Venlo, 01-08-2019, 16:25 (2462 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Toch nog wat zaken geprobeerd:
De UPS als geheel aangesloten, blijkt geheel "dood" beveiliging gecontroleerd is ok geen verdere zekeringen aangetroffen. Print afgekoppeld.
10 Volt op de laagspanningszijde bijna 200 volt aan de uitgang v.d. trafo.
daarmee is de net aansluiting duidelijk.
230 volt (via scheidngstrafo) erop
uitgang meet ruim 12,5 volt.
Opgenomen stroom primair onbelast is 80 mA dus 0,08 x 230 = 18,4 Watt
Autolamp erop van 40 + 45 watt, dus totaal 85 watt Spanning secundair blijft 12,5 Volt.
Daarna nog een weerstand parallel de stroom primair (230 volt zijde) wordt dan 1,1 A. Spanning secundair blijft 12,5 Volt
Opgenomen vermogen 1100 x 230 = 253 Watt. Secundair zou dat zonder rekening te houden met de trafo verliezen betekenen 253 : 12,5 = 20,4 A.
Test met "vermogens meter" geeft:
De bedrading secundair gefatsoeneerd en 15 minuten laten functioneren.
Trafo wordt handwarm.
Mijn conclusie is dat de trafo bruikbaar moet zijn voor een voeding alhoewel 12 volt wat laag is. Maar omdat ik twee identieke heb zou ik er ook een scheidingstrafo mee moeten kunnen bouwen.
Of klopt mijn redenering niet? Mogelijk is de isolatie nog een thema?
jschator(apestaartje)home.nl
