Trafo uit UPS bruikbaar? (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 01-08-2019, 11:26 (2462 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Gewijzigd door soundman2, 01-08-2019, 11:28
Je zou voor de zekerheid wel even een schema op kunnen zoeken of zelf tekenen.
Kan best wel eens lastig zijn, doordat de printen dubbelzijdig zijn en ook nog wat processorachtige dingen aan boord hebben om met de PC te praten die aan de UPS hangt. De gebieden die met de omvormer en het laadcircuit te maken hebben worden ook weer bewaakt door de PC en de scheidingslijnen zijn soms moeilijk te vinden. daarnaast ijn er een aantal manieren waarop een back-up systeem werkt/
draait de belasting op het lichtnet en bij uitval daarvan pas op de accu ? Geeft een zeer korte spannings dip.
Draait de belasting altijd op de omvormer, die gevoed wordt door het lichtnet en bij het wegvallen daarvan op accu, geen spanningsdip.
De laatst genoemde UPS'en hebben dan de mogelijkheid van een ruim netspanningsbereik, bijv 90...240 Volt, waarbij fluctuaties op het net worden ondervangen. Als daarachter een SMPS omvormer zit, kan de uitgang uitstekend stabiel en vervormingsvrij worden gehouden.
Er zijn op een UPS dus nogal wat varianten te bedenken.
Schema's zijn nauwelijks te vinden of te verkrijgen. Als je niet het juiste schema van je UPS hebt, is het lastig om er dan een te vinden dat er veel op lijkt.
