Trafo uit UPS bruikbaar? (Toestel of techniek)
door kris ⌂ @, Gent, België, 01-08-2019, 22:55 (2462 dagen geleden) @ PE1PJA
230 volt (via scheidngstrafo) erop
uitgang meet ruim 12,5 volt.
Opgenomen stroom primair onbelast is 80 mA dus 0,08 x 230 = 18,4 Watt
Of klopt mijn redenering niet?
Dit stuk klopt alvast niet... je hebt 18,4 VA, maar das niet hetzelfde als Watts.
Om het reële vermogen te bekomen, moet je nog vermenigvuldigen met de cosphi. Bij een onbelaste trafo is die cosphi zeer laag, dus het opgenomen Wattvermogen gaat veel lager zijn dan je hier berekend hebt. (op zich is dat een goede zaak)
