Technics cassettedeck RS-BX828 aandrukrollen (Gezocht)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 11-01-2020, 03:25 (2440 dagen geleden) @ francois129
Heb eens wat gerekend.
Je gemeten toonassen 2,18mm en 1,98mm
4,76 cm/sec
Tape is 90min
4,76cm x 60 x90min = 25704cm => 257,04m tape lengte totaal.
Als toon as 2,18mm is en dus 0,0218cm
25704/0,0218 = 1.179.082,569 toeren
Wat is de tape lengte bij 1,98mm toonas bij gelijke toeren over die lengte tape?
is 23345,83 cm tape lengte
is 233,45meter
kom 23,58m tape te kort, dat is dus slip denk ik op die tapes.
Tenzij ook de toeren van die kleinere toonas hoger is.
Gaf al eerder aan, is redelijk wat trekkracht op die tape op deze manier.
Als de normale frictie van de linker spoel goed is, en vilt voor de kop goed in orde is, lijkt me de druk op de kop ruim voldoende voor goede magnetische overdracht.
2e zet ik vraagtekens bij de zeer lastige bandloop, nu heb je 2 drukrollen die de tape omhoog of om laag kunnen trekken.
Dat is meestal het zwakste punt bij al die recorders.
Bij minste vuil of afwijking gaat die tape lopen en zwalken van boven naar beneden.
Nu met 2 drukrollen dus 2x die kans.
Basis principe en idee er achter begrijp ik wel degelijk als een betere optie
van goede bandloop tussen de koppen.
Maar of in de praktijk echt beter uit pakt?
Uiteraard de direct drive van de hoofd toonas is een pre.
Als die weer helemaal in orde is , neem eens een zuivere 1kHz toon op.
Speel die af en bekijk die eens goed op een scoop.
Probeer een goede frequentie teller er bij te pakken en zien of die gaat afwijken.
Beniewd.
