EWCS omvormer Combi 2000/60 (Toestel of techniek)
door ffeilers @, Breda, 01-08-2024, 21:26 (630 dagen geleden) @ Anton van den Oever
Een zekering of automaat van 6A gaat er bij een dergelijke kleine overbelasting echt niet zo gauw uit, daarvoor kan je de karakteristieken bekijken.
Wat je wel kunt doen is gewoon de installatie in je camper vol belasten en met je energie meter kijken of de stroom die je uit het net vandaan haalt ergens rond de 6A blijft hangen, als je voor die instelling gekozen hebt.
m.vr.gr.
Anton van den Oever
Bedankt voor je reactie
Stel:
Voltcraft apparaat aangesloten tussen walstroom en camper.
.... als ik de knop Max Strom op 7A zet (1610W) en de voltcraft geeft aan verbruik 14A (3220W) dan is de conclusie: het systeem werkt niet. De begrenzing is immers 7A) en dat zou de voltcraft (app) dan ook aan moeten geven, namelijk 7A (1610W) en niet 14A (3220W).
mvg Frans
