WCS omvormer Combi 2000/60 (Toestel of techniek)
door henk vdb @, Breda, 03-08-2024, 15:36 (717 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door henk vdb, 03-08-2024, 15:42
Frans, mijn complimenten voor je doorzettingsvermogen!:)
Wat ik nog wil inbrengen is het volgende:
Je gaat uit van P=UxI maar je hebt nog te maken met de zogeheten arbeidsfactor.
De formule voor wisselspanning moet zijn P=UxIxcosphi.
En dat kan veel uitmaken. Als de cosphi van je aangesloten gebruikers in totaal 0,5 is, dan betekent dat dat je al bij de helft van het vermogen aan je maximale stroom zit!
Met een energiemetertje dat je in het stopkontakt kan doen kan je zien wat de cosphi van je koelkast is.
Ideaal is als de cosphi = 1 maar deze ligt in de praktijk tussen 0 en 1 en is afhankelijk van je apparatuur.
Overgenomen van https://cosinusphi.nl/cosinus-phi/wat-is-cosinus-phi :
Wat is cosinus phi
Het doel van het elektrische energienet is het transporteren van energie van de bron naar de verbruiker. De energie bestaat uit ACTIEVE en REACTIEVE energie.
Kreten:
P = actief vermogen kW;
S = schijnbaar vermogen kVA;
Q = blindvermogen kVAr.
Actieve energie kan worden omgezet in mechanische energie (motor), licht of thermische energie (warmte).
De reactieve energie is nodig voor het magnetiseren van transformatoren, motoren en voorschakelapparatuur voor gasontladingslampen. Spanning en stroom zijn dan niet in fase.
Het actieve vermogen wordt berekend uit P=U x I x cosphi.
Het schijnbare vermogen wordt berekend uit S=U x I
De verhouding tussen actief vermogen en schijnbaar vermogen is de arbeidsfactor of cosinus phi.
PS: ik wil het je zeker niet moeilijker maken dan het is, maar het KAN goed met je problemen te maken hebben.
