WCS omvormer Combi 2000/60 (Toestel of techniek)
door ffeilers @, Breda, 03-08-2024, 16:39 (629 dagen geleden) @ henk vdb
Frans, mijn complimenten voor je doorzettingsvermogen!:)
Wat ik nog wil inbrengen is het volgende:
Je gaat uit van P=UxI maar je hebt nog te maken met de zogeheten arbeidsfactor.
De formule voor wisselspanning moet zijn P=UxIxcosphi.
En dat kan veel uitmaken. Als de cosphi van je aangesloten gebruikers in totaal 0,5 is, dan betekent dat dat je al bij de helft van het vermogen aan je maximale stroom zit!
Met een energiemetertje dat je in het stopkontakt kan doen kan je zien wat de cosphi van je koelkast is.
Ideaal is als de cosphi = 1 maar deze ligt in de praktijk tussen 0 en 1 en is afhankelijk van je apparatuur.
Overgenomen van https://cosinusphi.nl/cosinus-phi/wat-is-cosinus-phi :
Wat is cosinus phi
Het doel van het elektrische energienet is het transporteren van energie van de bron naar de verbruiker. De energie bestaat uit ACTIEVE en REACTIEVE energie.
Kreten:
P = actief vermogen kW;
S = schijnbaar vermogen kVA;
Q = blindvermogen kVAr.
Actieve energie kan worden omgezet in mechanische energie (motor), licht of thermische energie (warmte).
De reactieve energie is nodig voor het magnetiseren van transformatoren, motoren en voorschakelapparatuur voor gasontladingslampen. Spanning en stroom zijn dan niet in fase.
Het actieve vermogen wordt berekend uit P=U x I x cosphi.
Het schijnbare vermogen wordt berekend uit S=U x I
De verhouding tussen actief vermogen en schijnbaar vermogen is de arbeidsfactor of cosinus phi.
PS: ik wil het je zeker niet moeilijker maken dan het is, maar het KAN goed met je problemen te maken hebben.
Dank voor uw compliment voor mijn doorzettingsvermogen. Ik kan mij best ergens in vastbijten. Feit is dat ik constateer dat het in bepaalde omstandigheden niet goed werkt.
In ik contact ben met de dealer en deze eigenlijk ook geen sluitend antwoord voor mij heeft: "hadden wel een enkele keer zo n melding gehad". Ik nog steeds vind dat het opgelost moet worden. Mijn technische kennis om het zelf op te lossen te gering is en er ook geen ervaring mee heb. Ikkan dus alleen praktijksituaties proberen na te bootsen om op die manier aan de dealer voor te kunnen leggen: kijk als ik in deze situatie met deze gegevens de installatie bedien dan gaat het fout. Wilt u het svp oplossen.
Wel bedankt voor de (voor mij te moeilijke) technische verhandeling.
mvg
Frans
